10" subwoofer: MiniWave
voodooless
Berichtdoor voodooless » do 08 mei 2008, 15:39
Nog niet veel nieuws helaas. Ik ben de komende dagen nog druk bezig met het bepakken van de binnenkant van de kast ;)
voodooless
Berichtdoor voodooless » do 15 mei 2008, 21:00
Deze week heb ik weer wat dingen kunnen doen. Ik heb nog een rol lood gekocht en heb nu vrijwel de hele binnenkant beplakt. Ook heb ik het gat voor de subamp uitgezaagd, en de baffele voorzien van gaten om de woofer te kunnen bevestigen en T-nuts zodat het geheel ook makkelijk weer te demonteren is.
Nu staat er weer het een en ander te drogen. Dit weekeind ben ik eindelijk weer eens thuis en hoop ik nog flink verder te kunnen. Ik wil op zijn minst de kast dicht krijgen eigenlijk.
Een ding is zeker: dit subje gaat enorm zwaar worden voor zijn formaat :P
Nog wat pics:
Vuurkat
Berichtdoor Vuurkat » vr 16 mei 2008, 21:01
voodooless schreef:Een ding is zeker: dit subje gaat enorm zwaar worden voor zijn formaat :P
Hoeveel weegt ie nu? (lege kast + amp + woofer)
voodooless
Berichtdoor voodooless » vr 16 mei 2008, 23:44
Ik heb geen weegschaal :oops:
voodooless
Berichtdoor voodooless » do 22 mei 2008, 22:18
Zo, de sub heeft zijn eerste tonen laten horen :D
Eerst maar even wat pics. De kant en klare binnenkant laat ik een andere keer nog wel even zien, want voor de afwerking moet ie toch weer uit elkaar.
Als eerste een plaatje van de achterkant. De subamp zit nog niet verzonken, maar dat komt nog. Hij zit nu niet eens vastgeschroefd omdat het gat zo strak is dat ie al vanzelf stevig blijft zitten. De Detonation DT300 is een oudje die ik nog had liggen. Ik heb hem altijd samen met mijn Adire Shiva subje gebruikt.
Vervolgens een plaatje met een CD hoesje als referentie voor de afmetingen:
Iets ander aanzicht:
Subje naast mijn vloerstaander:
Momenteel heb ik de sub gewoon high-level aangesloten aan slechts een van de twee vloerstaanders. Op zich voldoet dat ook prima zo voorlopig. Bass is toch overwegend mono.
Momenteel zit er in de kast geen dempingsmateriaal ander dan het lood en de tapijttegels op de wanden. Het filter (waarvan ik ook vergeten ben een foto te maken) zit momenteel nog een beetje provisorisch gemonteerd aangezien het geheel nog een keer los moet.
Zoals je kunt zien zit de woofer nog maar met 3 bouten vast. De rest van de gaten heb ik even met plakband dichtgemaakt. Helaas zijn de boutjes erg kort en redden ze het eigenlijk net niet tot de T-nuts, waardoor ik ze niet vast krijg gedraaid. Op zoek naar nieuwe dus.
En dan het belangrijkste natuurlijk: hoe klinkt het :? Nou, ik moet zeggen dat ik zeer aangenaam verrast ben! 'T klinkt toch echt stukken beter dan ik verwacht had eigenlijk. Natuurlijk moet je de unit ook nog wat tijd gunnen om in te spelen, maar dat komt wel goed :P Ik heb het actieve filter zo ingesteld als ik ook in mijn simulaties heb gedaan en dat klinkt eigen lijk wel het beste zo.
De sub is droog, snel, en strak. Eigenlijk alles wat je zo'n beetje zoekt in een subwoofer dus :) Enige nadeel van dit concept is natuurlijk dat het niet zo hard gaat als zijn grotere vriendjes of modellen in een basreflex kast. Aan de andere kant krijg je er een super kleine kast (in ieder geval voor 10") voor terug. En toch komt deze sub tot de allerlaagste regionen.
Tot slot heb ik er nog even een toongenerator aan gehangen om te kijken hoe laag ie nu echt gaat. En inderdaad tot 25 Hz is er flink output, daaronder gaat het snel minder worden, want ook te maken heeft met mijn ruimte denk ik.
Verder kan ik nog even een vergelijking trekken met de Shiva subwoofer die ik jaren lang gebruikt heb (en nu al een flinke tijd niet meer). De Shiva was ook een gesloten subwoofer, echter in een 54 liter behuizing. Dit kleine monster speelt echter wel stukken beter. Er is veel minder kleureing, het is strakker en het laag lijkt meer detail te hebben. Kwa diepgang doen ze echter ongeveer het zelfde. De Shiva kan natuurlijk veel harder omdat ie groter is en nog net wat meer Xmax heeft. Maar de Shiva heb ik nooit over zijn net kunnen krijgen bij normaal gebruik, dus ik ben nu ook niet echt bang eigenlijk.
Volgende stap is de afwerking. Zoals ik al eerder zei gaat er fineer op komen en dat heb ik nog nooit gedaan. Alle hulp en tips zijn dus welkom! Ik ga eerst eens rustig naar de houthandel om eens te kijken wat er allemaal is. Belangrijk is dat het bij het stuk Zebrano past dat de rand van de woofer gaat vormen. Ook zoek ik nog een stuk dik rubber voor de onderkant. Daarvoor ga ik eens bij een rubberhuis langs.
Ik wil ik binnenkort nog even proberen het ding op te meten om te zien hoe de prestaties nu echt zijn en hoe recht het ding nu echt is. Zou mooi zijn als Boxsim gelijk heeft :)
In ieder geval weet ik nu waarom Roland zo enthousiast is over Wavecor woofers :D En ik wil hem daarom ook nogmaals bedanken dat ik de eer heb gekregen om zijn ontwerpwedstrijd te winnen [-o<
... Ik ga nog even lekker genieten als jullie het niet erg vinden \:D/
Berichtdoor Henkjan » vr 23 mei 2008, 11:49
voodooless schreef:..... gaat er fineer op komen en dat heb ik nog nooit gedaan. Alle hulp en tips zijn dus welkom!
wat bij mij tot 2 keer toe erg goed werkte is met een fijne lijmkam of roller op de kast een laag gewone witte houtlijm, dan t fineer (~1cm groter dan de kast) er op, vervolgens een stuk van die vezelplaat zoals je dat gebruikt voor onder lainaat bv, dan een dikke plank erop, en vervolgens goed aanklemmen met lijmklemmen. nachtje zo laten staan en kaar is Voodooless (met die ene kant, en kan vervolgens verder met de andere kanten). ik zag er eerst ook tegenop, maar het is me 100% meegevallen
Roland
Berichtdoor Roland » di 27 mei 2008, 20:13
voodooless schreef:In ieder geval weet ik nu waarom Roland zo enthousiast is over Wavecor woofers :D En ik wil hem daarom ook nogmaals bedanken dat ik de eer heb gekregen om zijn ontwerpwedstrijd te winnen [-o<
Graag gedaan :D Het is een mooie en originele sub geworden!
Groet Roland
voodooless
Berichtdoor voodooless » za 21 jun 2008, 14:59
De afwerking rest nog natuurlijk.
Deze zal ik samen met de afwerking van de bijbehorende monitors gaan doen, zodat ze zoveel mogelijk uit het zelfde houtstuk gefineerd kunnen worden. Tevens wil ik het MDF nog even laten uitwerken, met name ook omdat ik de bracing er behoorlijk strak in gespannen heb.
Als fineer zit ik nog te dubben tussen deze 3:
- Wenge
- Ebbenhout
- Zebrano
Allemaal erg mooi met allemaal hun eigen eigenaardigheden en kwaliteiten. Ik zal ze gewoon eens een keer in levende lijve moeten bekijken bij de houthandel.
WMC
Berichtdoor WMC » za 21 jun 2008, 17:30
Is Ebben wel als fineer te krijgen? Ik dacht dat dat boompjes van ~ 10 cm waren eigenlijk.
HT-zelfbouwfan
voodooless
Berichtdoor voodooless » za 21 jun 2008, 17:47
Geen idee :shock:
Zoniet, dan valt dat natuurlijk af ;)
jantje-secuur
Berichtdoor jantje-secuur » za 21 jun 2008, 17:54
Boompjes zijn inderdaad erg klein. Bovendien als het al bestaat in fineer mag je waarschijnlijk een dikke zak geld meenemen. In plaats van 'echt' ebben kun je ook het wat goedkopere (maar niet goedkoop!) Coromandel ofwel Macassar Ebben kopen. Heeft ook een wat gavere tekening imo.
Zebrano zou ik echt niet doen op alle kanten, dan krijg je veels te veel breking waar de draadrichting haaks wordt.
Wengé is natuurlijk altijd een mooie, maar het kan wellicht wel een beetje te seventies worden. Maar jouw ideeën in acht nemende zal dat het wel niet worden. :)
voodooless
Berichtdoor voodooless » za 21 jun 2008, 17:59
Goeie tips :D ik zal eens kijken.
Dat zebrano een beetje teveel van het goede zou worden, daar was ik zelf ook al een beetje bang voor.
Seventies hoeft het inderdaad niet te worden. Daarom wil ik het gewoon zelf bekijken bij de hout handel. Misschien kom ik daar nog wel heel wat anders tegen.
Een ding is in ieder geval duidelijk: het moet niet al te standaard worden ;)
jantje-secuur
Berichtdoor jantje-secuur » za 21 jun 2008, 18:29
Een afwisseling van Padoek met Esdoorn doet het alleraardigst, en heb ik hier op het forum nog niet gezien!
voodooless
Berichtdoor voodooless » za 21 jun 2008, 18:33
Leuk, maar totaal niet wat ik zoek ;)
WMC
Berichtdoor WMC » za 21 jun 2008, 20:21
Ik neem aan dat je al bekend bent met: http://fineer.af.nl/voorraad/fineer/
en:
http://www.af.nl/voorraad/massief/
Dit zou overigens wel gedurfd zijn en is er ook in fineer:
http://www.af.nl/voorraad/massief/purperhart/
HT-zelfbouwfan
voodooless
Berichtdoor voodooless » za 21 jun 2008, 21:30
Zeker, moet alleen een keer de tijd nemen om daar langs te gaan.
Terug naar “Oude Showcases”
