Kastje voor midden en hoog.
kevincejanssen
Berichtdoor kevincejanssen » ma 04 feb 2008, 18:10
Zoals de titel verteld er komt dus een kastje voor de midden en hoge tonen.
De units:
Goedkoop piezo tweetertje met een hoorn.
Middentoner uit een andere speaker.
Verder neem ik 18mm mdf en gebruik hier een Festool cirkelzaag met rails.
De rondding van de hoorn voor de middentoner maak ik van tri-plex.
Hier onder de bouwtekeningen en een zaagplan.
sevenup
Berichtdoor sevenup » ma 04 feb 2008, 18:26
Hoe ga je deze filteren tov je subwoofers?
kevincejanssen
Berichtdoor kevincejanssen » ma 04 feb 2008, 18:33
Aangezien ik niet zo veel geld heb stop ik hier een scheidings filter in en sluit hem daarna aan op een huis tuin en keuken versterker van 2 x 66 watt rms.
kevincejanssen
Berichtdoor kevincejanssen » do 07 feb 2008, 19:49
Vandaag het hout gezaagd niet echt boeiend dus, morgen fotos van de montage.
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » do 07 feb 2008, 22:09
als je dit hoorntje simuleert in hornresp komt het niet erg laag.
haal je dat met je subjes?
Ik zou jou glijbvaantjes niet hoger dan 150hz crosen namelijk.
kevincejanssen
Berichtdoor kevincejanssen » vr 08 feb 2008, 21:14
Hoezo rond de 150 Hz ? Nu worden ze rond de 800 gescheiden.
Vuurkat
Berichtdoor Vuurkat » vr 08 feb 2008, 21:51
Ik denk niet dat de hoorn bij je subwoofer nog veel doet bij 800Hz.
Misschien werkt het nog als je de topkast in de hoek zet.
kevincejanssen
Berichtdoor kevincejanssen » vr 08 feb 2008, 23:13
De hoorn niet maar de speaker toch wel?
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » za 09 feb 2008, 12:12
800 hz voor een glijbaan is echt heel hoog.
Zeker met die drivers, die verdoezelen heel het klankbeeld zo.
kevincejanssen
Berichtdoor kevincejanssen » za 09 feb 2008, 13:26
Dus de glijbaantjes tot de 150? en met wat voor kasten/speakers kan ik dan de tonen vanaf de 150 goed laten horen
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » za 09 feb 2008, 14:26
Ja, ik snap de insteek van de hoorngeladen topkast eigenlijk helemaal niet. Een hoorngeladen topkast zorgt voor meer output en meer bundeling. Maar als je zo een klein hoorntje maakt, is het effect weg....
Een grote conische midhoorn die laag genoeg komt is dus de oplossing.
Dan heb je echt hoog rendement laag, en goed rendement mid (en hoog)
kevincejanssen
Berichtdoor kevincejanssen » za 09 feb 2008, 15:42
Het is eigelijk meer voor de "look". Maar met een simpel bass-reflex kastje met bijv een 12" speakertje kan ik dan de de 150t/m800Hz creëren?
sevenup
Berichtdoor sevenup » za 09 feb 2008, 15:50
kevincejanssen schreef:Het is eigelijk meer voor de "look". Maar met een simpel bass-reflex kastje met bijv een 12" speakertje kan ik dan de de 150t/m800Hz creëren?
Ik zou een fatsoenlijke 2-weg basreflex maken. Scheidingsfrequentie tussen 2000=3000 Hz ( ligt aan gebruikte horntweeter )
kevincejanssen
Berichtdoor kevincejanssen » ma 11 feb 2008, 17:01
De glijbaantjes gaat nu tot de 200Hz en vanaf 800Hz begint de middentoner de tonen daar tussen in worden nu weer gegeven door een 3 weg huis tuin en keuken speakertje.
Maar nu wat fotos van het kastje.
sevenup
Berichtdoor sevenup » ma 11 feb 2008, 18:02
Dacht dat je een hoornverloop wou maken voor die middentoner?
Hoe ga je een en ander nu nog filteren? Beetje overkill aan drivers voor 1 kanaal.
Ik zou gewoon een 12" tweewegje maken vanaf 100-150Hz met de glijbaan eronder...
kevincejanssen
Berichtdoor kevincejanssen » ma 11 feb 2008, 18:11
De hoorn komt er nog in maar heb hier geen betonplex omdat er nogal wat druk op de gebogen tri-plex plaatjes komt.
maar met bijv zo'n speaker vanaf 100 a 150 Hz tot aan de 2000Hz?
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » ma 11 feb 2008, 21:07
niet de driver (ja oke een beetje) maar de hoorn zorgt ervoor welke laagst weer te geven frequentie is!
je moet nu eenmaal een bepaalde lengte hebben en openingshoek, daar ontkom je niet aan. Nu is het houtverspilling, en gewicht toevoegen helaas.
Als je serieus verder wilt gaan, moet je zeker de theorie erop na gaan slaan! kijk bv eens naat commerciele producten (peavey oud hout spul etc)
mvg
Vuurkat
Berichtdoor Vuurkat » di 19 feb 2008, 12:32
Als je ze in de hoek zet komen ze nog wel lager.
De hoorn is dan 1/8 zo lang als dat ie zou zijn als ie normaal zou moeten zijn. Maar mid/hoog kasten zet je vaak niet in een hoek.
Misschien kan je een 12" breedbander kopen en dan je piëzo erbij gebruiken.
Rendement is dan aardig hoog. En ze komen dan tot 200Hz.
kevincejanssen
Berichtdoor kevincejanssen » di 19 feb 2008, 14:39
ze zijn nu bijna klaar, maar bedankt voor de tips. Zal er aan denken in de toekomst.
kevincejanssen
Berichtdoor kevincejanssen » di 19 feb 2008, 14:45
sevenup schreef:Ik zou gewoon een 12" tweewegje maken vanaf 100-150Hz met de glijbaan eronder...
Zoiets dus:
sevenup
Berichtdoor sevenup » di 19 feb 2008, 15:26
Zoiets dus:
Meer zoiets...
kevincejanssen
Berichtdoor kevincejanssen » wo 20 feb 2008, 20:06
Maar die tweeter die hoef ik juist niet :P
sevenup
Berichtdoor sevenup » do 21 feb 2008, 8:52
kevincejanssen schreef:Maar die tweeter die hoef ik juist niet :P
Was maar een idee qua model. Je zou gewoon je bestaande pieze hoorn kunnen nemen samen met een 12" speaker
kevincejanssen
Berichtdoor kevincejanssen » do 21 feb 2008, 11:13
Aah oke, maar wat zijn een beetje betaalbare 12" speakers? deze?
Vuurkat
Berichtdoor Vuurkat » do 21 feb 2008, 12:06
Als je breedbanders neemt kan je misschien ook zonder piëzo. Dan klinkt het wat minder schel.
Je haalt dan niet de 20kHz maar er zijn wel meet boxen die dat niet halen.
Terug naar “Oude Showcases”
