Hobby Hifi Sub Zero
Hobby Hifi Sub Zero
Niet veel bijzonders, maar de 18" celestion woofer die ik aangeschaft had via marktplaats, heb ik in de sub zero van de hobby hifi gestopt. Aangestuurd met de reckhorn 401 amp en een kleine boost van 3db op 22hz. Er moet nog een frontje voor. Dit word een ring van mdf, precies in de maat van de woofer. Die schuif ik dan zo over de woofer, en dan heeft hij zijn frontje.
Safe-Water Drink Beer
Re: Hobby Hifi Sub Zero
Dat ziet er keurig uit.
Van welk hout is de front, bovenkant en achterkant gemaakt?
best een geile sub
met zo'n mooie GROTE woofer, daar houd ik wel van! echt strak gedaan!!!
Ronald_1 schreef:Dat ziet er keurig uit.Van welk hout is de front, bovenkant en achterkant gemaakt?
Het is geen hout, het is plak plasic van de Praxis (wat je op je vensterbanken kan plakken). Ik heb de hele sub 3x in de grondverf gezet, daarna netjes geschuurd en toen de zijkanten zijdeglans zwart gemaakt. Daarna de voorkant beplakt met beleid, en als afwerking zit er nu net de 1e laag parket lak op.
wow, best netjes voor plakplastic, hoewel de fotos niet echt scxherp zijn daarvoor.
Hoe gaat dat met de hoekjes en die plakplastic ??
The more we know, the less we need....
Hoekjes gaat prima met dat spul, desnoods verwarmen met de fohn als nodig. Naden aan elkaar gaat lastiger, en heeft ook dus voor wat foutjes gezorgt. Des al niet te min, mag het resultaat er wel wezen vond ik.
Ik heb hetzelfde spul gebruikt voor mijn Stiletto's en zelfs precies dezelfde folie voor de Ohmnia's. Werkt super en inderdaad ook goed om hoeken/rondingen te gebruiken.
Ik maak alles. Al is het maar kapot.
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman.
Tim, ziet er erg strak uit!
Ziet er goed uit! heb je de laklaak ook nog over het plakplastic gedaan?
Dit kan ik niet duidelijk halen uit je verhaal.
cobaltjeh schreef:Ziet er goed uit! heb je de laklaak ook nog over het plakplastic gedaan?
Dat staat op de planning, net als het maken van de front voor de woofer. Momenteel, ben ik druk bezig met de keukenkastjes retro oranje te verven. Het heeft dus nog niet echt prioriteit.
Echt WAF heeft het niet, al staat er inmiddels wel een glazenschaal op (met in deze maand kerstballen erin
